Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully pull the camera cable connector toward the right side of the display and out of its socket on the AirPort card.
  • Carefully pull the camera cable connector toward the right side of the display and out of its socket on the AirPort card.
  • When reattaching the AirPort Cable, make sure that the U-shaped notches on one side of the cable end are not visible (facing the card). If the cable is installed incorrectly, it will cause logic board damage.
Ziehe behutsam den Stecker am Kamerakabel zur rechten Seite des Displays hin aus seinem Anschluss auf der AirPort Karte heraus.
Achte beim Anschließen des AirPort Kabels darauf, dass die U-förmigen Einbuchtungen auf einer Seite des Kabelendes nicht sichtbar sind. (zur Karte hin gesehen). Wenn dieses Kabel falsch angeschlossen ist, wird das Logic Board beschädigt.
