Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case: One 7 mm Phillips screw.
  • Remove the following two screws securing the display data cable bracket to the upper case:
  • One 7 mm Phillips screw.
  • One 5 mm Phillips screw.
  • Lift the display data cable bracket out of the upper case.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
Eine 7 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube.
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
