Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • Before you begin, discharge the Surface Pro's battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally damaged during the repair.
  • Make sure the device is turned off before you start working on it.
  • If your display is cracked, cover it with strips of packing tape to contain any glass shards and prevent injury.
Entlade den Akku des Surface Pro auf unter 25%, bevor du mit der Arbeit beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Schalte das Gerät aus bevor du anfängst!
Wenn das Display zerbrochen ist, dann solltest du es mit starkem Klebeband bekleben, um Glasscherben zusammenzuhalten und Verletzungen zu vermeiden.
