Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Attach a suction cup to the front of the display. Using the suction cup, pull the display and base apart. You may need to hold the base in position with your hands.
  • Attach a suction cup to the front of the display.
  • Using the suction cup, pull the display and base apart. You may need to hold the base in position with your hands.
  • It is usually better to place the suction cup on the left or right side of the screen, rather than in the center. This provides more leverage when removing the screen.
Bringe einen Saugnapf vorne am Display an.
Ziehe mit dem Saugnapf das Display und das Grundgerät auseinander. Du musst das Gerät dabei mit den Händen festhalten.
Es ist besser den Saugnapf auf der rechten oder linken Seite anzubringen als direkt in der Mitte. Du hast dadurch eine größere Hebelwirkung wenn du die Scheibe hochhebst.
