Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Both sections of the heat sink are connected to the motherboard via a panel which is covered by a metal casing. Remove the casing by prying around the edges and then lifting the entire piece once it  is loose. Remove the casing by prying around the edges and then lifting the entire piece once it  is loose.
  • Both sections of the heat sink are connected to the motherboard via a panel which is covered by a metal casing.
  • Remove the casing by prying around the edges and then lifting the entire piece once it is loose.
Beide Teile des Kühlkörpers sind mit der Hauptplatine über eine Platte verbunden, welche mit einer Metallabdeckung versehen ist.
Entferne diese Abdeckung, indem du ringsum hebelst und das Teil hochhebst, wenn es lose ist
