Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Remove the following two screws:
  • Remove the following two screws:
  • One black Phillips screw securing the hold switch near the corner of the iPod.
  • One silver Phillips screw securing the other side of the hold switch.
  • Side Note: When reassembling the iPod, a touch of white Elmer's glue on the end of your screwdriver helps hold these little screws on your screwdriver to make it easier to screw them in.
Entferne die beiden folgenden Schrauben:
Eine schwarze Kreuzschlitzschraube, die den Halte-Schalter nahe der Ecke des iPod befestigt.
Eine silberne Kreuzschlitzschraube, die die andere Seite des Halte-Schalters fixiert.
Zusatzinfo: Wenn du dein iPod wieder zusammenbaust hilft ein kleiner Tropfen Weißleim dabei, die Schrauben besser auf der Spitze des Schraubenziehers zu halten. Das macht es viel einfacher, die Schrauben wieder einzusetzen.
