Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
If your replacement headphone jack includes the white plastic hold switch, simply reinstall the headphone jack. If your replacement part does not include the plastic hold switch, follow the next steps to transfer the plastic hold switch to your new headphone jack. If you're just trying to remove the rear panel, you can skip Steps 15 and 16.
  • If your replacement headphone jack includes the white plastic hold switch, simply reinstall the headphone jack. If your replacement part does not include the plastic hold switch, follow the next steps to transfer the plastic hold switch to your new headphone jack.
  • If you're just trying to remove the rear panel, you can skip Steps 15 and 16.
  • Remove the single Phillips screw nearest to the hold switch. Note: You may find adhesive holding the back of the screw in place.
  • Lift the plastic portion of the Hold switch away from the orange ribbon cable.
  • Ensure that the black notch lines up with the gray slider during reassembly of the switch (see picture 2).
Wenn deine Ersatz-Kopfhörerbuchse mit dem weißen Halte-Schalter aus Plastik geliefert wird, kannst du die Kopfhörerbuchse einfach wieder einbauen. Wenn deine Ersatz-Kopfhörerbuchse den Halte-Schalter aus Kunststoff nicht enthält, folge den nächsten Schritten, um den Halte-Schalter aus Kunststoff auf das neue Bauteil zu übertragen.
Wenn du nur das Rückgehäuse entfernst, kannst die die Schritte 15 und 16 überspringen.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, die neben dem Schalter sitzt. Hinweis: Es könnte etwas Kleber verwendet worden sein, um die Rückseite der Schraube zu fixieren.
Hebe den Kunststoffteil des Halte-Schalters vom orangefarbenen Flachbandkabel weg.
Vergewissere dich, dass die schwarze Kerbe beim Wiedereinbau des Schalters mit dem grauen Schieber übereinstimmt (siehe Bild 2).
