Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
6. Schritt
Use the small iPod opening tool to carefully peel the orange ribbon cable and attached black Hold switch up from the metal backing.
  • Use the small iPod opening tool to carefully peel the orange ribbon cable and attached black Hold switch up from the metal backing.
  • When re-attaching the replacement Hold switch, make sure the two small posts on the back of the switch are aligned with the two holes in the metal backing.
Nimm das kleine iFixit Opening Tool, um das orangefarbene Flachbandkabel mit dem schwarzen Halte-Schalter vorsichtig von der Metallhalterung zu entfernen.
Wenn du den neuen Halte-Schalter wieder einbaust, müssen die beiden kleinen Stäbe auf der Rückseite des Schalters auf die beiden Löcher in der Metallhalterung ausgerichtet sein.
