Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Carefully insert the cable from your old trackpad through its slot cut into your new upper case. Use one hand to hold the trackpad cable in place as you insert the two retaining tabs on the outer edge of the trackpad under the lip on the upper case.
  • Carefully insert the cable from your old trackpad through its slot cut into your new upper case.
  • Use one hand to hold the trackpad cable in place as you insert the two retaining tabs on the outer edge of the trackpad under the lip on the upper case.
  • Pull the trackpad cable as you seat the trackpad into its void in your new upper case.
Führe sorgsam das Kabel deines alten Trackpads durch den schlitzförmigen Einschnitt in deinem neuen oberen Gehäuse.
Halte mit einer Hand das Kabel zum Trackpad fest, während du die beiden Haltelaschen an der Außenkante des Trackpads unter der Lippe am oberen Gehäuse befestigst.
Ziehe am Kabel des Trackpads, während du das Trackpad in seiner Öffnung im neuen oberen Gehäuse einsetzst.
