Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Insert a 1.2 mm Phillips screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • Insert a 1.2 mm Phillips screw into each of the outer holes drilled into the trackpad (two screws total).
  • You'll install the rest in a bit.
  • Tighten the screws, then back them out about a quarter turn to aid in aligning your trackpad during the next few steps.
Setze in jedes der äußeren Bohrlöcher im Trackpad eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube ein. (Insgesamt zwei)
Die Restlichen wirst du gleich einbauen
Ziehe erst die Schrauben fest, dann drehe sie eine Viertelumdrehung zurück, so dass du dein Trackpad in den nächsten Schritten ausrichten kannst.
