Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
While continually trying to click your trackpad, gently tighten the T6 Torx set screw until the clicks return to their factory "feel."
  • While continually trying to click your trackpad, gently tighten the T6 Torx set screw until the clicks return to their factory "feel."
  • You can tell when the screw is tightened just right by the noise it makes when the trackpad clicks. If the set screw is too loose, the trackpad will have excessive play before it clicks. If it is too tight, the trackpad will click too easily and won't make the characteristic loud mouse clicking noise.
Versuche fortwährend dein Trackpad zu klicken und ziehe dabei vorsichtig die Torx T6 Stellschraube an, bis die Klicks sich anfühlen, wie beim Neugerät.
Du kannst am Klick-Geräusch des Trackpads hören, wenn die Schraube richtig eingestellt ist. Wenn sie zu lose ist, dann hat das Trackpad zu viel Spiel, bevor es klickt. Wenn sie zu fest ist, dann wird das Trackpad zu leicht klicken und nicht den charakteristischen lauten Mausklick erzeugen.
