Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket. Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Disconnect the Bluetooth cable by pulling the male end straight away from its socket.
  • Pull the connector parallel to the face of the logic board, not straight up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Bluetooth antenna cable from its socket on the board.
Ziehe den Stecker des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards, nicht senkrecht zu ihr.
Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Board.
