Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
14. Schritt
What was behind those lenses and dual displays? A super-sleek, spring-loaded, dual rack-and-pinion mechanism for adjusting the spacing between the display + lens assemblies. The use of dual displays was a major advance between Rift DK2 and the Crescent Bay prototype. By allowing each lens + display assembly to move as a unit, the Rift provides enough adjustment to accommodate the 5th-95th percentile of IPD—while keeping other key optical properties intact.
  • What was behind those lenses and dual displays? A super-sleek, spring-loaded, dual rack-and-pinion mechanism for adjusting the spacing between the display + lens assemblies.
  • The use of dual displays was a major advance between Rift DK2 and the Crescent Bay prototype. By allowing each lens + display assembly to move as a unit, the Rift provides enough adjustment to accommodate the 5th-95th percentile of IPD—while keeping other key optical properties intact.
  • TL;DR: If you have eyes, you can probably use this. Nice.
  • Next to come out is the LED driver board, featuring all the labels a teardowner/reassemblist could want...
Was steckt hinter den Linsen mit den beiden Displays? Ein super schicker, gefederter Zahnstangen-Mechanismus, um den Abstand zwischen den beiden Einheiten (Display + Linse) einzustellen.
Die Verwendung von zwei Displays war ein erheblicher Fortschritt zwischen der Rift DK2 und dem Crescent Bay-Prototypen. Da sich dadurch jeweils eine Linse samt Display als ganzes bewegen kann, schafft die Rift eine 5-95%ige Abdeckung der Pupillendistanz.
TL;DR: Jeder der Augen hat, kann die Rift vermutlich nutzen. Schön!
Als nächstes kommt das LED Driverboard mit allen Beschriftungen, die man sich beim Auseinander- und wieder Zusammenbauen wünscht.
