Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the Circle Pad ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Lift the Circle Pad joystick off the motherboard.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
