Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Insert the flat end of a spudger between the SD board and the motherboard. Run the spudger along the sides of the SD board to free it from the adhesive pad holding it in place. Once completely freed, lift the SD board straight off the motherboard.
  • Insert the flat end of a spudger between the SD board and the motherboard.
  • Run the spudger along the sides of the SD board to free it from the adhesive pad holding it in place.
  • Once completely freed, lift the SD board straight off the motherboard.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
