Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Slide the flat end of a spudger under the corner of the Wi-Fi board, and lift it away from the motherboard. The Wi-Fi antenna cable is still connected to the Wi-Fi board, so you cannot completely remove the Wi-Fi board yet.
  • Slide the flat end of a spudger under the corner of the Wi-Fi board, and lift it away from the motherboard.
  • The Wi-Fi antenna cable is still connected to the Wi-Fi board, so you cannot completely remove the Wi-Fi board yet.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
