Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Lift the Wi-Fi board off the motherboard and rotate it so that the bottom side is facing up. Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector off its socket on the Wi-Fi board. Remove the Wi-Fi board from the device.
  • Lift the Wi-Fi board off the motherboard and rotate it so that the bottom side is facing up.
  • Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector off its socket on the Wi-Fi board.
  • Remove the Wi-Fi board from the device.
Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
