Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
De-route the Wi-Fi antenna cable from the bottom of the upper case. This step is not necessary if you are only replacing the front panel; however, the replacement of the upper screen, speakers, cameras, and Wi-Fi antenna require it.
  • De-route the Wi-Fi antenna cable from the bottom of the upper case.
  • This step is not necessary if you are only replacing the front panel; however, the replacement of the upper screen, speakers, cameras, and Wi-Fi antenna require it.
Fädle das Wi-Fi Antennenkabel aus dem Boden des oberen Gehäuses heraus.
Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn du nur die Frontscheibe austauschen willst, wohl aber beim Austausch des oberen Bildschirms, der Lautsprecher, der Kameras und der Wi-Fi Antenne.
