Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Gently glide the iPod opening tool on the top of the display, making sure to free the retaining clips. The other sides of the iPod should now easily come loose. If they do not, use iPod opening tools on the right side of the iPod in the same way as on the left side of the iPod.
  • Gently glide the iPod opening tool on the top of the display, making sure to free the retaining clips.
  • The other sides of the iPod should now easily come loose. If they do not, use iPod opening tools on the right side of the iPod in the same way as on the left side of the iPod.
  • Separate the front of the iPod from the back about an inch (or a couple of centimeters).
  • The iPod casing is now open, but don't completely separate the two halves just yet. Two ribbon cables are still connecting the back panel to the rest of the iPod.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
Nun ist das Gehäuse zwar offen, du darfst die beiden Hälften aber noch nicht ganz trennen. Es gibt noch zwei Flachbandkabel, mit denen das Rückteil am restlichen iPod angeschlossen ist.
