Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable. Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
  • Use a small iPod opening tool to release the black hinge holding the hard drive ribbon cable. The tab will rotate up 90 degrees towards the logic board, releasing the ribbon cable.
  • Use your forefinger to hold the ribbon cable in place; disconnect the drive from the ribbon cable.
  • Make sure the hard drive rubber side bumpers are attached to the drive being installed. Use the hard drive rubber side bumper installation guide to accomplish this task.
  • If necessary, the blue foam padding on the hard drive might also need to be transferred to the replacement drive.
Klappe mit einem kleinen iPod-Öffnungswerkzeug das schwarze Scharnier hoch, welches das Flachbandkabel der Festplatte befestigt. Die Klappe dreht sich um 90° in Richtung des Logic Boards und gibt das Flachbandkabel frei.
Halte das Flachbandkabel mit dem Zeigefinger fest und löse die Festplatte vom Kabel.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass die seitlichen Gummidämpfer an der Festplatte,die eingesetzt wird, angebracht sind. Es gibt eine Anleitung zum Anbringen der Gummidämpfer, die zeigt wie das geht.
Wenn nötig musst du auch das blaue Schaumstoffpolsterung von der alten auf die neue Festplatte übertragen.
