Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Insert a SIM card removal tool into the small hole on the top right corner of the phone, above the volume buttons. If you do not have the original packaging or a SIM card removal tool, use a straightened paperclip. Push the tool into the hole. The tray should pop out.
  • Insert a SIM card removal tool into the small hole on the top right corner of the phone, above the volume buttons.
  • If you do not have the original packaging or a SIM card removal tool, use a straightened paperclip.
  • Push the tool into the hole. The tray should pop out.
  • Remove the tray from the phone.
Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, über den Tasten der Lautstärkeregelung.
Wenn du nicht das Originalwerkzeug hast, kannst du eine aufgebogene Büroklammer benutzen.
Drücke das Werkzeug ein, der Einschub sollte herausspringen.
Entferne den Einschub vom Gerät.
