Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Put on heat-resistant gloves and place the phone on a surface that will not catch fire or melt. Using a heat gun, slowly and evenly heat the edges of the rear panel. Do not linger too long on one spot. The heat gun can damage the device if left on one section for a long period of time.
  • Put on heat-resistant gloves and place the phone on a surface that will not catch fire or melt.
  • Using a heat gun, slowly and evenly heat the edges of the rear panel.
  • Do not linger too long on one spot. The heat gun can damage the device if left on one section for a long period of time.
  • While heating the rear panel, use a Jimmy to test if the adhesive is soft enough to allow the panel to separate from the device.
  • Carefully detach the rear panel, using opening picks to hold the panel apart from the device.
  • Once most of the edges are separated from the device, attach a suction cup to the panel.
Ziehe Handschuhe gegen die Wärme an und lege das Smartphone auf eine hitzeunempfindliche Oberfläche.
Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
Verweile dabei nicht zu lange an einer Stelle. Zu viel Hitze an einem Punkt kann das Gerät beschädigen.
Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon weich genug ist, dass er sich ablösen lässt.
Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
