Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Press the suction cup to the rear panel to secure it. With the help of the suction cup, pull up on the panel to completely detach it from the device. Use the suction cup to safely remove the panel from the device. As you work around the panel's edges, the lingering heat may cause the remaining adhesive to reattach the panel to the device.
  • Press the suction cup to the rear panel to secure it.
  • With the help of the suction cup, pull up on the panel to completely detach it from the device.
  • Use the suction cup to safely remove the panel from the device. As you work around the panel's edges, the lingering heat may cause the remaining adhesive to reattach the panel to the device.
Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
Der Saugnapf hilft dir beim Ablösen der Abdeckung. Passe dabei auf, dass sie sich durch die vorhandene Restwärme nicht wieder verklebt.
