Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Using a PH000 screwdriver, remove the following seven screws: Four (longer) Phillips 000 screws Three shorter Phillips 000 screws
  • Using a PH000 screwdriver, remove the following seven screws:
  • Four (longer) Phillips 000 screws
  • Three shorter Phillips 000 screws
  • Once all of the screws are removed, proceed to using a plastic spudger to pry the metal cover off.
  • There are two clips near the bottom, right above that battery, so start by prying on the bottom edge of the plate.
Drehe folgende sieben Kreuzschlitzschrauben #000 heraus:
Vier längere Schrauben
Drei kürzere Schrauben
Wenn die Schrauben alle weg sind kannst du die Metallabdeckung mit einem Spudger hochhebeln.
Sie ist mit zwei Laschen unten direkt über dem Akku befestigt, beginne also an der Unterseite.
