Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Once the metal cover is removed, locate the battery connector wire, which clips into the motherboard. Using a plastic spudger, gently pry on the clip to release it.
  • Once the metal cover is removed, locate the battery connector wire, which clips into the motherboard.
  • Using a plastic spudger, gently pry on the clip to release it.
  • This will cut power to the phone, and prevent any power running to any of the components which is important while working on the phone.
Wenn du die Abdeckung abgenommen hast kannst du den Verbinder des Akkukabels auf der Hauptplatine sehen.
Löse den Verbinder vorsichtig mit einem Spudger.
Dadurch wird die Stromversorgung abgetrennt. Das ist wichtig, damit kein Bauteil während der Reparatur unter Spannung steht.
