Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
On the battery, locate a clear tab. This will be used to pull the battery out. Firmly grasp the clear tab and pull up and away from the phone. Take your time on this, as you do not want to apply to much force and damage the battery.
  • On the battery, locate a clear tab. This will be used to pull the battery out.
  • Firmly grasp the clear tab and pull up and away from the phone.
  • Take your time on this, as you do not want to apply to much force and damage the battery.
  • There is an adhesive underneath the battery so it might be useful to utilize the black plastic spudger to get between the battery and the phone to remove the adhesive.
  • Continue to pull the battery until it is completely free from the phone.
Finde am Akku eine aufgeklebte durchsichtige Zuglasche.
Fasse die Lasche fest an und ziehe sie hoch, weg vom Smartphone.
Lasse dir dabei Zeit. Wende nicht zuviel Kraft auf und beschädige nicht den Akku.
Der Akku ist auf der Unterseite festgeklebt. Es ist also hilfreich, wenn du den Spudger zwischen Akku und Gerät einsetzst, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Ziehe so lange am Akku, bis er ganz frei ist.
