Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
There are four retaining clips on each side of the iPod. An iPod opening tool will be used to separate the plastic front from the metal back of the iPod. Insert the iPod opening tool into the left side of the iPod, with the edge of the tool pointing towards the metal back. A small guitar pick can be extremely helpful in opening the iPod. Simply insert it and slide the pick around the case to free the clips to streamline the process.
  • There are four retaining clips on each side of the iPod. An iPod opening tool will be used to separate the plastic front from the metal back of the iPod.
  • Insert the iPod opening tool into the left side of the iPod, with the edge of the tool pointing towards the metal back.
  • A small guitar pick can be extremely helpful in opening the iPod. Simply insert it and slide the pick around the case to free the clips to streamline the process.
  • Gently enlarge the existing crevice by wiggling the iPod opening tool and moving it to the left.
  • Continue doing so until the entire side of the iPod is loose.
  • You can then insert an iPod opening tool to the right of the Hold button. Be very careful while inserting the tool, as the display is very fragile.
An jeder Seite des iPods befinden sich vier Halterasten. Du kannst die Plastikvorderseite mit einem iPod-Öffnungswerkzeugvon der metallenen Rückseite lösen.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
