Englisch
Deutsch
Step 9
Out speaker assembly, out vibrator, out SIM card and tray! Our testing confirms all these bits are interchangeable with their counterparts from the 5s—same form, same function. They bolt right up, and they work like a charm. Neat! Rose gold remains SE exclusive though, so you may need to upgrade for proper color coordination.
  • Out speaker assembly, out vibrator, out SIM card and tray!
  • Our testing confirms all these bits are interchangeable with their counterparts from the 5s—same form, same function. They bolt right up, and they work like a charm. Neat!
  • Rose gold remains SE exclusive though, so you may need to upgrade for proper color coordination.
  • Also of note: waterproof seals! There be foamy silicone seals surrounding some—but, mysteriously, not all—of the logic board connections.
  • The front camera, volume controls, and rear camera connectors all get the fancy waterproofing treatment, while the LCD, digitizer, battery, and Lightning connector assembly all seemingly go without.
Raus mit dem Lautsprecher, raus mit dem Vibrationsmotor, raus mit dem SIM-Kartenhalter!
Unsere Tests zeigen, dass all diese Komponenten austauschbar mit den jeweiligen Teilen aus dem 5s sind. Sehen gleich aus, funktionieren gleich. Einbauen, starten — super Sache.
Roségold bleibt jedoch dem SE vorbehalten. Zur korrekten, farblichen Abstimmung mit dem restlichen Outfit ist also ein Update unumgänglich.
Erwähnenswert sind die spritzwassersicheren Abdichtungen. Wir finden Schaumsilikon-Versiegelungen um einige, aber seltsamerweise nicht um alle Konnektoren auf dem Logic Board.
Die Frontkamera, Lautstärkeregler und die Rückkamera kommen in den Genuss der Spritzwasser-Schutzmaßnahmen. Das LCD, das Front Panel, die Batterie und der Lightning-Anschluss gehen jedoch leer aus.
