Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Step 15
iPhone SE Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair) The display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • iPhone SE Repairability: 6 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • The battery is fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
  • The Touch ID cable could be easily ripped out of its socket if a user is not careful when opening the phone.
  • The iPhone SE still uses Pentalobe screws on the exterior, making it difficult to open without specialized tools.
  • The hardest part of any repair is knowing what to do. Thanks to the similarities to the 5s and our repair guides, repairs on the SE are already excellently documented—check it out.
Iphone SE Reparierbarkeit: 6 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Die Bildschirmeinheit ist die erste abzunehmende Komponente. Das vereinfacht den Bildschirmtausch.
Die Batterie ist entsprechend einfach zugänglich, auch wenn es technisch nicht unbedingt als "vom Benutzer austauschbar" einzustufen ist.
Das Touch ID Kabel könnte einfach aus der Buchse gerissen werden, wenn man beim Öffnen des iPhones nicht vorsichtig ist.
Beim iPhone SE wurden außen weiterhin Pentalobe-Schrauben verwendet, was das Öffnen ohne Spezialwerkzeug erschwert.
Der schwierigste Teil jeder Reparatur ist zu wissen, was man tut. Dank der Ähnlichkeit zum 5s und unserer Anleitungen dazu, sind die Reparaturen für das SE bereits bestens dokumentiert – hier findest du mehr.
