Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Now there will be screws that mount the board to the front, carefully unscrew these. Now remove the board from the housing. Now put the batteries back into the compartment, so you can test the screen while you fix it.
  • Now there will be screws that mount the board to the front, carefully unscrew these.
  • Now remove the board from the housing.
  • Now put the batteries back into the compartment, so you can test the screen while you fix it.
  • Reconnect the the board to back housing with the ribbon cable.
Drehe die Schrauben heraus, mit denen die Platine an der Vorderseite befestigt ist.
Entferne die Platine vom Gehäuse.
Setze die Batterien wieder in das Battereiefach ein, damit du den Bildschirm während der Reparatur testen kannst.
Schließe die Platine mit dem Flachbandkabel wieder am Rückgehäuse an.
