Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
LG G5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair) The user-removable, slide-out battery is a huge boon to phone lifespan.
  • LG G5 Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The user-removable, slide-out battery is a huge boon to phone lifespan.
  • No glue and few screws make for a relatively simple opening procedure.
  • Standard Phillips #00 screws means the right tool is probably already in your toolbox.
  • Many components are modular, making for easier, cheaper part replacement.
  • Module covers are glued on, making repairs a bit sticky—but the module itself greatly simplifies the process of replacing a faulty USB port.
  • The fused display assembly will need to be replaced if the LCD or glass breaks, increasing costs.
LG G5 Reparierbarkeits-Index: 8 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Der wechselbare Akku erhöht die Langlebigkeit des Mobiltelefons.
Dank kleberfreiem Design und wenigeer Schrauben lässt es sich gut öffnen.
Dass die Schrauben mit einem gewöhnlichen Kreuzschlitzschraubendreher geöffnet werden können, ist ein weiterer Bonus.
Viele der Komponenten sind modular, was es einfacher und günstiger macht, das Mobiltelefon zu reparieren.
Leider sind die Blenden der Module verklebt, was es etwas verkompliziert. Das Modul selbst vereinfacht jedoch den Austausch eines defekten USB-Ports.
Die verklebte Displayeinheit muss komplett ausgetauscht werden, falls das Glas oder das LCD defekt ist, was die Kosten erhöht.
