Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector. If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
  • During reassembly, use the flat end of a spudger to snap the front portion of the Touch ID cable bracket down over the cable connector.
  • If the bracket does not snap down flush, you may need to remove the bracket and slide it over the cable connector again for a better fit.
Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
