Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Yep, it's a speaker, albeit a small one. It connects to the Dot by way of a couple pairs of spring contacts. It's not punchy enough for playing music, but it gives Alexa a way to talk back if your other speakers are turned off or disconnected. The speaker is lightly adhered to this shapely blob of steel, which seems to be a simple weight in the base of the Dot. It's likely designed to keep the device planted, so you can twist the volume ring without accidentally spinning your Dot across the table.
  • Yep, it's a speaker, albeit a small one. It connects to the Dot by way of a couple pairs of spring contacts.
  • It's not punchy enough for playing music, but it gives Alexa a way to talk back if your other speakers are turned off or disconnected.
  • The speaker is lightly adhered to this shapely blob of steel, which seems to be a simple weight in the base of the Dot. It's likely designed to keep the device planted, so you can twist the volume ring without accidentally spinning your Dot across the table.
Ja, es ist ein Lautsprecher, wenn auch ein kleiner. Die Verbindung zum Dot erfolgt über ein paar Federkontaktpaare.
Er ist nicht druckvoll genug, um Musik abzuspielen, aber gibt Alexa die Möglichkeit, zurückzusprechen, wenn deine anderen Lautsprecher ausgeschaltet oder nicht angeschlossen sind.
Der Lautsprecher haftet leicht an diesem formschönen Stahlklumpen, welcher ein einfaches Gewicht in der Basis des Dot zu sein scheint. Vermutlich damit du den Dot nicht versehentlich über den Tisch drehst, während du den Lautstärkering bedienst.
