Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 12 übersetzen
Schritt 12
Amazon Echo Dot Repairability Score: 6 out of 10 (10 is the easiest to repair) The majority of the device is held together by standard Torx screws.
  • Amazon Echo Dot Repairability Score: 6 out of 10 (10 is the easiest to repair)
  • The majority of the device is held together by standard Torx screws.
  • Many components are common to the original Echo, making it easier to source parts.
  • The rubber foot, base cap, and speakers are held in place with tough adhesive.
  • The headphone jack and USB port, two common points of failure, are soldered directly to the motherboard.
Amazon Echo Dot Reparierbarkeits-Index: 6 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren).
Der Großteil des Geräts wird durch Standard-Torx-Schrauben zusammengehalten.
Viele Komponenten sind mit dem Original-Echo identisch, wodurch es einfacher ist, Ersatzteile zu beschaffen.
Der Gummifuß, die Sockelkappe und die Lautsprecher werden mit festem Klebstoff an Ort und Stelle gehalten.
Die Kopfhörerbuchse und der USB-Anschluss, zwei häufige Fehlerquellen, sind direkt mit dem Motherboard verlötet.
