Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.
  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.
In diesem Schritt entfernst du die Frontkamera und das Sensorkabel von deinem Display.
Die Frontkamera und das Sensorkabel sind mit einem milden Kleber auf dem Display befestigt.
Das Benutzen eines iOpeners, der den Kleber weich macht, wird dir helfen ihn leicht zu entfernen. Folge unseren iOpener Anweisungen, um ihn zu benutzen.
