Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Orient the phone as shown, with the home button on top and the earpiece speaker on bottom. Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly. Do not pry with excessive force, as the earpiece speaker bracket is fragile and malleable.
  • Orient the phone as shown, with the home button on top and the earpiece speaker on bottom.
  • Gently dislodge the clip, near the bottom left corner of the earpiece speaker bracket, outwards from its recess on the front panel assembly.
  • Do not pry with excessive force, as the earpiece speaker bracket is fragile and malleable.
  • With a set of tweezers, shift the bracket to the left to unclip it.
Richte das Gerät wie dargestellt aus, mit dem Home Button oben und dem Ohrhörer-Lautsprecher unten.
Entferne vorsichtig den Clip nahe der linken unteren Ecke der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers aus seiner Vertiefung auf dem Display.
Heble nicht zu stark, da die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers zerbrechlich und verformbar ist.
Bewege die Halterung mit einer Pinzette nach links, um sie zu lösen.
