Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 32 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 20
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the LCD cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Disconnect the LCD cable connector.
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Während du die Display Einheit noch stützt, trenne die Kabelverbindung des Digitizers.
Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
[* black] While still supporting the front panel,icon_caution] Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
[* black] Disconnect
[* icon_reminder] When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
