Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
With the iPod opening tool, gently lift the brown tab of the headphone ribbon cable connector. The tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable. Using your fingers, pull out the headphone jack ribbon cable.
  • With the iPod opening tool, gently lift the brown tab of the headphone ribbon cable connector. The tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Using your fingers, pull out the headphone jack ribbon cable.
Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
