Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Flip the device over so that the rear display bezel is on top and the hinge is on the side opposite from you. Lift the edge of the rear display bezel closest to you and rotate it towards the hinge.
  • Flip the device over so that the rear display bezel is on top and the hinge is on the side opposite from you.
  • Lift the edge of the rear display bezel closest to you and rotate it towards the hinge.
  • Continue to lift the rear display bezel off the rest of the device until it is free.
  • There are clips toward the bottom of the rear display bezel holding it in place. Use enough force to disengage the clips, but be careful not to break them.
Drehe das Gerät so um, dass die rückseitige Displayblende oben und das Scharnier an der gegenüberliegenden Seite von dir ist.
Hebe die Kante der rückseitigen Displayblende an, die dir am nächsten ist und drehe sie in Richtung des Scharniers.
Löse die rückseitige Displayblende weiter vom restlichen Gerät ab, bis sie frei ist.
Unten an der rückseitigen Displayblende gibt es Rasten, welche die Blende festhalten. Wende genügend Kraft auf, um die Rasten zu lösen, aber brich sie nicht ab.
