Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Slide the opening pick along the edge of the phone to slice through the back cover adhesive. Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated. Leave the pick in place as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
  • Slide the opening pick along the edge of the phone to slice through the back cover adhesive.
  • Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated.
  • Leave the pick in place as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung zu durchtrennen.
Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung zu schieben in Richtung Mitte der Abdeckung. In der Mitte der Abdeckung befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
Lasse das Plektrum stecken und mache mit dem nächsten Schritt weiter. Das Plektrum verhindert, dass sich der Kleber, den du eben abgetrennt hast, wieder verbindet.
