Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Slice through the adhesive along the left side of the phone. Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated.
  • Slice through the adhesive along the left side of the phone.
  • Try to insert the pick as far as you can underneath the cover, toward the center of the cover. There's thick adhesive on the middle of the cover that must be separated.
  • Stop cutting when you get to the edge of the volume buttons. Cutting past this point may damage the ribbon cables underneath the cover.
Durchtrenne den Kleber an der linken Seite.
Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung zu schieben in Richtung Mitte der Abdeckung. In der Mitte der Abdeckung befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
Höre mit dem Schneiden auf, sobald du an die Kante der Lautstärketasten kommst, sonst riskierst du es, die Flachbandkabel unter der Abdeckung zu beschädigen.
