Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover. The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover. Avoid slicing in this area to avoid damaging delicate ribbon cables.
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover.
  • Avoid slicing in this area to avoid damaging delicate ribbon cables.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, durchschneiden.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie der Kleber auf der Innenseite der Rückabdeckung verteilt ist.
Schneide nicht in diesem Bereich, um zu vermeiden, dass empfindliche Flachbandkabel beschädigt werden.
