Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket. Only pry the small tab on the end of the connector opposite the ribbon cable. Do not push against the connector too hard or you risk damaging the plug on the motherboard.
  • Use the flat end of a spudger to pry the battery connector straight up and out of its socket.
  • Only pry the small tab on the end of the connector opposite the ribbon cable. Do not push against the connector too hard or you risk damaging the plug on the motherboard.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus nach oben.
Heble nur an der kleinen Lasche auf dem Ende des Steckers gegenüber vom Flachbandkabel. Drücke nicht zu fest gegen den Stecker, da du sonst unter Umständen den Anschlussstecker auf dem Motherboard beschädigst.
