Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Slide an opening pick under the NFC connector to remove it from the battery. Note the position of the NFC connector, as it will need to be reinstalled in the same position on the replacement battery. If its existing adhesive is no longer sticky, you can remove that and use a high-bond double-sided tape, such as Tesa 61395.
  • Slide an opening pick under the NFC connector to remove it from the battery.
  • Note the position of the NFC connector, as it will need to be reinstalled in the same position on the replacement battery. If its existing adhesive is no longer sticky, you can remove that and use a high-bond double-sided tape, such as Tesa 61395.
Schiebe ein Plektrum unter den NFC-Stecker, um ihn vom Akku abzulösen.
Merke dir die Ausrichtung des NFC-Steckers, da er genau so wieder auf dem Ersatzakku eingebaut werden muss. Wenn der Kleber nicht mehr gut haftet, kannst du ihn entfernen und durch ein Stück starkes Klebeband, wie zum Beispiel Tesa 61395 ersetzen.
