Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Gently slide the point of a spudger underneath the corner of the volume button connector board. Lift the board slightly to separate it from the battery.
  • Gently slide the point of a spudger underneath the corner of the volume button connector board.
  • Lift the board slightly to separate it from the battery.
  • There is risk of puncturing the battery with the point of the spudger, or damaging the delicate ribbon cables attached to the board. Work carefully and don't apply any downward force against the battery.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter die Ecke der Verbindungsplatine des Lautstärkereglers.
Hebe die Platine leicht an, um sie vom Akku zu lösen.
Achte darauf, den Akku nicht mit der Spudgerspitze zu perforieren oder das empfindliche Flachbandkabel, das mit der Platine verbunden ist, zu beschädigen. Arbeite sorgfältig und übe keinen Druck auf den Akku aus.
