Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
PULL the turbine,it has a stuck rubber case. Just PULL. Then again, just pull, the grey Plasticpart. Look at the filters, they have to face eachother when you reassembel it !!! Marked in GREEN circles Look at red circle, there is a notch, there is where the White cable, the blue cable and the black cable go through the housing.
  • PULL the turbine,it has a stuck rubber case. Just PULL.
  • Then again, just pull, the grey Plasticpart. Look at the filters, they have to face eachother when you reassembel it !!! Marked in GREEN circles
  • Look at red circle, there is a notch, there is where the White cable, the blue cable and the black cable go through the housing.
Das Gebläse sitzt in einem Gummigehäuse. Ziehe es einfach heraus.
Ziehe jetzt das große graue Plastikteil ab. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Filter einander gegenüber sitzen. Hier grün markiert.
Das weiße, blaue und schwarze Kabel werden durch die rot markierte Nut geführt.
