Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Detail of white cable and blue cable. The plugs have a small springholder, you must push and then pull off !! The plugs have different sizes. Unplug the short black cable at the motor. The plug has again a spring which should be pushed, then pull off teh black cable.
  • Detail of white cable and blue cable. The plugs have a small springholder, you must push and then pull off !!
  • The plugs have different sizes.
  • Unplug the short black cable at the motor. The plug has again a spring which should be pushed, then pull off teh black cable.
Hier ist das blaue und das weiße Kabel zu sehen. Die Stecker haben eine kleine Sicherungsfeder die du eindrücken musst, bevor du sie abziehen kannst.
Die Stecker haben verschiedene Größen.
Löse das schwarze Kabel vom Motor. Der Stecker hat auch die kleine Sicherungsfeder, die du vor dem Abziehen erst eindrücken musst.
