Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Detail of the cables. There are notches to hold the cables. Lokk, there is a big notch in the platine of the third picture. RED CIRCLE. In this notch grips a latch of the housing when you close that part. Look at Steps 1 to 4 to see where you must take care of latches and notches and clipse.
  • Detail of the cables.
  • There are notches to hold the cables.
  • Lokk, there is a big notch in the platine of the third picture. RED CIRCLE. In this notch grips a latch of the housing when you close that part. Look at Steps 1 to 4 to see where you must take care of latches and notches and clipse.
Die Kabel im Detail.
Die Kabel werden in Nuten festgehalten.
In der Platine befindet sich eine größere Nut, im dritten Bild rot markiert. Eine entsprechende Ausbuchtung im Gehäuse muss hier genau hinein passen. Schaue nochmal bei Schritt 1 bis 4 nach, wie das angeordnet ist.
