Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Always inspect your new spark plugs before installing. Check the gap on your replacement spark plugs with a feeler gauge. It should be set to .040 inches. If they are not pre-installed, make sure that the crush washer and terminal nut are installed. If they are not pre-installed, make sure that the crush washer and terminal nut are installed.
Checking the new spark plug
  • Always inspect your new spark plugs before installing. Check the gap on your replacement spark plugs with a feeler gauge. It should be set to .040 inches.
  • If they are not pre-installed, make sure that the crush washer and terminal nut are installed.
Prüfe immer den Elektrodenabstand deiner neuen Zündkerze mit einer Zündkerzenlehre. Er sollte 1 mm betragen.
Wenn sie nicht schon vorinstalliert sind, musst du die formbare Unterlegscheibe einsetzen und den Abschluss auf die obere Elektrode aufschrauben.
