Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Using your fingers, install the new spark plug into the socket, and hand tighten until firm. Using a torque wrench, tighten the spark plug to the proper specification.
Installing the new Spark Plug
  • Using your fingers, install the new spark plug into the socket, and hand tighten until firm.
  • Using a torque wrench, tighten the spark plug to the proper specification.
  • When installing spark plugs, proper torque can be important. To loose and they could rattle out or leak; too tight and you can strip your cylinder head. The correct torque for this plug is between 90 and 120 inch lbs.
Setze die neue Zündkerze mit den Fingern ein und ziehe sie mit der Hand fest.
Drehe die Zündkerze mit einem Drehmomentschlüssel mit den richtigen Werten fest
Beim Festschrauben von Zündkerzen ist das richtige Drehmoment wichtig. Wenn sie zu lose eingeschraubt sind, können sie klappern und undicht werden. Wenn sie zu fest eingeschraubt werden, kannst du das Gewinde abdrehen. Der richtige Wert des Drehmoments liegt zwischen 10 und 13,5 Nm.
